Traduisons ça...
on prioritaire
Contenu
Balayage prioritaire conventionnel Lorsque le scanner balaie un système conventionnel, il interrompt le balayage, en fonction des paramètres d'intervalle de priorité et de canaux max., pour vérifier l'activité des canaux prioritaires. Plus vous avez défini de canaux prioritaires, plus l'interruption sera longue. La ou les listes de favoris et le ou les systèmes contenant le ou les canaux prioritaires doivent être activés (et non évités) ou le scanner affichera Balayage prioritaire sans canal.
Priorité conventionnelle NPD Le scanner vérifie les canaux prioritaires, en fonction des paramètres Intervalle de priorité et Canaux max., uniquement lorsqu'il ne reçoit pas d'autres canaux conventionnels afin qu'il n'y ait pas d'interruption du balayage avec les systèmes conventionnels.
Balayage ID prioritaire Cette fonction est similaire à la priorité conventionnelle bien qu'il n'y ait pas d'interruption pendant la transmission. L'analyse d'ID prioritaire est toujours activée pour un système si elle est activée dans les paramètres système. La priorité est vérifiée entre les transmissions, lorsque le scanner reçoit le canal de contrôle et pendant la période de retard du canal. Le scanner ne peut rechercher que les ID prioritaires dans le système à ressources partagées qu'il est en train de scanner.
Balayage d'ID prioritaire préemptif Pour les systèmes Motorola dont la priorité de canal est active sur le système, si vous marquez un canal comme prioritaire et que le système a également ce TGID identifié comme canal prioritaire, le scanner préemptera toute transmission en cours si le TGID devient actif.
La priorité la plus élevée est pour les canaux dans le système QK 0. La priorité la plus basse est pour les canaux dans le système QK 99. La priorité pour les canaux dans le même département suit l'ordre dans lequel ils ont été créés.
Pour utiliser le balayage prioritaire, vous devez d'abord définir vos canaux prioritaires.
Pour utiliser l'analyse d'ID prioritaire, vous devez activer l'analyse d'ID prioritaire pour chaque système.
Pour basculer entre les modes prioritaires en mode balayage, appuyez sur Func puis sur .no(Pri) pour sélectionner On, NPD On ou Off.
Options prioritaires
Appuyez sur Menu puis faites défiler jusqu'à Balayage prioritaire et appuyez sur E/yes.
Définir la priorité Définit le mode prioritaire. Vous pouvez également basculer entre ces modes en mode Scan en appuyant sur Func puis sur .no(Pri) en mode Scan.
Désactivé - La fonction Priorité est désactivée.
Priority NPD - Le scanner vérifie les canaux prioritaires conventionnels uniquement lorsqu'il ne reçoit pas d'autres canaux conventionnels.
PRI apparaît dans l'affichage inversé-.
Balayage prioritaire - Le scanner vérifie les canaux prioritaires conventionnels.
PRI s'affiche à l'écran.
Définir l'intervalle Ceci définit (en secondes) la fréquence à laquelle le scanner vérifiera les canaux prioritaires.
1-10 s.
MaxChannels/Pri-Scan Ceci définit le nombre maximum de canaux prioritaires qui sont balayés pendant une interruption de balayage prioritaire. S'il y a plus de canaux prioritaires que la valeur sélectionnée, les canaux sont divisés en plusieurs groupes et le scanner balaye chaque groupe à tour de rôle. Exemple : Si vous réglez le nombre maximum de canaux sur 20 et qu'il y a 100 canaux prioritaires, le scanner vérifie ces 100 canaux par groupes de 20 et prend un total de 5 intervalles pour terminer le balayage prioritaire.
1-100
