Estimado Sr. Trooper_Dean.
Particularmente yo le hago muy poco caso a los datos que aparecen en la ventana de eventos del DSDPlus, en mi archivo CC.bat le pongo el comando de la verbosidad en 4 (-v4) para que me de la máxima información, para el caso del protocolo LRRP presto atención a los protocolos de formato de paquetes de datos (DPF) y punto de acceso al servicio (SAP), hay muchas combinaciones de estos con datos GPS, un ejemplo de ello es el siguiente:
2018.05.18 19:39:55 -DMR slot2 BS DATA DCC=3 Data Header DPF=[2:UcData] Tgt=100 Src=104 Conf=0 SAP=[3:UDP Comp] Blocks=3 Pad=4 Last= 0 secuencia=0
2018.05.18 19:39:55 -DMR ranura 2 BS DATOS DCC=3 Velocidad 1/2 Datos 4C 20 01 5F 5F 0D 15 22 03 00 00 01 E..8....@...
2018.05.18 19:39:55 -DMR ranura 2 BS DATOS DCC=3 Velocidad 1/2 Datos 51 47 1F D8 C6 0D 1F 2A 8A 40 61 6C ............
2018.05.18 19:39:55 -DMR slot2 BS DATA DCC=3 Tasa 1/2 Datos 02 79 56 B0 .$.$..".....
En las enviadas dos últimas líneas aparecen los datos de latitud, longitud, velocidad y azimut, en este ejemplo falta el grupo fecha hora de cuando la estación móvil su posición.
Espero que te sea útil este dato.
