DSDPlus ERROR
uzbek197
Привет Всем пытаюсь подключить DSDPlus2p523 к SDRSharp и получаю ошибку может кто поможет Заранее Всем СПАСИБО!!
Enforcer52
Voice Of The Piney Woods
Lake Livingston, TX
Translation:
Hello everyone, I'm trying to connect DSDPlus2p523 to SDRSharp and I get an error, maybe someone can help. Thank you in advance.
mtindor
FMP24 PRO USER
Carroll Co OH / EN90LN
Please use a translator such as Google Translate to translate to English when you post here. That will make it much easier for others to help you. Remember, this forum is predominantly English speaking.
Пожалуйста, используйте переводчик, например Google Translate, для перевода сообщений на английский язык. Так другим будет гораздо проще вам помочь. Помните, что этот форум преимущественно англоязычный.
Since you have DSDPlus Fast Lane you should be using FMP24-CC.bat and 1R.bat, or FMPA-CC.bat and 1R.bat, or FMPP-CC.bat and 1R.bat. You should have no need for SDRSharp.
However, if you feel you need to use SDRSharp, you need to set up a virtual cable between it and DSDPlus. And then in DSDPlus you must go set these:
CONTROL --> Passive Digital Monitor
INPUT --> set it to your virtual audio cable
Поскольку у вас есть DSDPlus Fast Lane, вам следует использовать FMP24-CC.bat и 1R.bat, или FMPA-CC.bat и 1R.bat, или FMPP-CC.bat и 1R.bat. SDRSharp вам не понадобится.
Однако, если вы считаете, что вам нужен SDRSharp, вам необходимо настроить виртуальный кабель между ним и DSDPlus. Затем в DSDPlus необходимо настроить следующие параметры:
CONTROL -> Passive Digital Monitor
INPUT -> укажите ваш виртуальный аудиокабель
PDXh0b0
Woodland, WA
I just tried it with 523. to add, plugin configure, input/output tab 'tick the dsdplus fastlane box at bottom' decoder options tab 'tick the role is passive digital monitor box'' I dont believe this will trunk track, but it did decode sitting on a known p25 frequency
Я только что попробовал с 523. Чтобы добавить, настройте плагин, во вкладке «Вход/выход» отметьте галочкой пункт «DSDPLUS Fastlane» внизу, во вкладке «Параметры декодера» отметьте галочкой пункт «Роль — пассивный цифровой монитор». Я не верю, что это будет отслеживать транкинг, но он декодировал на известной частоте P25.
much easier to use fmp24.cc and 1r.bat
гораздо проще использовать fmp24.cc и 1r.bat
