ProScan: Serveur web proscan
sniper245
Montréal
Je veux mettre en ligne mon 996p2 via le logiciel proscan et je n'arrive pas à débloquer un port et publier une adresse URL pour que les utilisateurs écoutent mon scanner via le serveur web proscan.
Qui peut m'aider?
Jai lu le manuel mais ça fonctionne pas 🤔
Enforcer52
Voice Of The Piney Woods
Lake Livingston, TX
Translation:
I want to put my 996p2 online using Proscan software, but I can't unblock a port and publish a URL so users can listen to my scanner via the Proscan web server.
Can anyone help me?
I read the manual, but it doesn't work.
What router do you have? Have tried to port forward port 5000? Does your ISP allow port forwarding?
Quel routeur possédez-vous ? Avez-vous essayé de rediriger le port 5000 ? Votre FAI autorise-t-il la redirection de port ?
Enforcer52
Lake Livingston, TX
Pour accéder à ProScan sur votre réseau local, utilisez l'adresse IP locale de votre ordinateur, suivie de la terminaison :5000. Pour accéder à ProScan depuis l'extérieur de votre réseau, utilisez l'adresse IP attribuée à votre routeur, suivie de la terminaison :5000.
To reach ProScan on the local network, you use your computers local IP address with :5000 added to the end. To reach ProScan from outside your network, you use the IP address assigned to your router with the :5000 added to the end.
Vous devez utiliser un autre appareil pour essayer de vous connecter, vous ne pouvez pas utiliser l'ordinateur sur lequel vous avez configuré ProScan, car vous ne pouvez pas effectuer de « boucle de retour » vers le même ordinateur.
You have to use another device to try to connect, you can not use the computer you have ProScan setup on, as you cannot do a "loop back" to the same computer.
sniper245
Montréal
Translation:
Can anyone help me?
Je peux rediriger oui mais je ne sais pas quel adresse de serveur utiliser
Enforcer52
Lake Livingston, TX
I can redirect yes but I don't know which server address to use
Utilisez-vous un serveur Web ou une connexion à distance via IP ? Pour vous connecter à un autre appareil sur le même réseau, utilisez l'adresse IP de l'ordinateur sur lequel Proscan est exécuté, avec le numéro de port que vous avez redirigé. Exemple : 192.168.1.100:5000.
Pour vous connecter hors de votre réseau local (par exemple, un téléphone portable ou un autre ordinateur), utilisez l'adresse IP externe attribuée par votre fournisseur d'accès à Internet. Exemple : 170.62.31.91:5000.
Are you using Web Server or Remote Over IP? To connect with another device on the same network, then you use the computers IP with the port number you forwarded that is running Proscan. Example: 192.168.1.100:5000
To connect outside your local network, (i.e. cell phone, someone elses computer) then you use your outside IP address assigned by your internet provider. Example: 170.62.31.91:5000
