TGID
uzbek197
Привет форумчане такой вопрос как настроить прослушивание вызовов по определеному идентификатору TGID, а другие TGID игнорировались .Всем спасибо. прослушиваю SDR, программа DSDPlus2p509
Привет форумчане такой вопрос как настроить прослушивание вызовов по определеному идентификатору TGID.Всем спасибо.
Hello forum members, I have a question about how to set up call listening for a specific TGID identifier. Thanks everyone.
Что вы пытаетесь прослушивать: трансивер, сканер, SDR? Ответ будет зависеть от того, что вы используете для прослушивания TGID, и какое программное обеспечение вы используете.
What are you trying to listen on, a transceiver, a scanner, with a SDR? The answer will depend on what you are using to listen to the TGID and what software you are using.
Whiskey3JMC
_/|\_Surf's up, Happy DX!
Simulcastylvania, TE
What app(s) are you using? What is your question?
Какие приложения вы используете? Какой у вас вопрос?
dwc
Vancouver, BC
There is no way to just listen to a specific talkgroup only without locking out all of the unwanted talkgroups. I do this by letting DSD+ run for days (though it depends on the size of the system), let it collect all possible TG's, and I go through and bulk lockout all of the TG's, except for what I want in the .groups file.
As a convenience to OP...
Нет возможности просто прослушивать определенную разговорную группу, не блокируя все нежелательные разговорные группы. Я делаю это, позволяя DSD+ работать в течение нескольких дней (хотя это зависит от размера системы), позволяю ему собирать все возможные TG, и я прохожусь и блокирую все TG, за исключением того, что мне нужно в файле .groups.
Whiskey3JMC
OP should consider SDRTrunk if their SDR is supported which does allow listening to only one single talkgroup
ОП должен рассмотреть SDRTrunk, если поддерживается их SDR, который позволяет прослушивать только одну разговорную группу.
OP dolzhen rassmotret' SDRTrunk, yesli podderzhivayetsya ikh SDR, kotoryy pozvolyayet proslushivat' tol'ko odnu razgovornuyu gruppu.
mtindor
FMP24 PRO USER
Carroll Co OH / EN90LN
It's possible to "Hold" on a talkgroup though. So maybe the user can wait for the talkgroup to show up active in the Channel Activity window and then do the necessary clicking to change it to "Hold". Then, I think, at least for that session it'll sit and only monitor that talkgroup, and switch to the appropriate voice channel to follow it. Once they get the talkgroup set to Hold, they can just press the spacebar to remove the Hold. I aint translating that. The OP can translate if he / she is interested. I've done enough translation for the day lol.
uzbek197
Здравствуйте, вопрос: как массово заблокировать все TG, в DSDPlus2p509 кроме тех, которые мне нужны, в файле .groups. Спасибо
mtindor
FMP24 PRO USER
5th Column, change to L/O
5-й столбец, изменение на L/O
Code:
P25,       BEE00.49A, 1001,       50,  L/O,       2,  2024/11/11 22:25,  ""
P25,       BEE00.49A, 1002,       50,  L/O,       0,  0000/00/00  0:00,  ""
P25,       BEE00.49A, 1003,       50,  L/O,       0,  0000/00/00  0:00,  ""
P25,       BEE00.49A, 1004,       50,  Normal,       0,  0000/00/00  0:00,  ""
P25,       BEE00.49A, 1005,       50,  Normal,       0,  0000/00/00  0:00,  ""
P25,       BEE00.49A, 1008,       50,  Normal,       0,  0000/00/00  0:00,  ""
P25,       BEE00.49A, 1101,       50,  Normal,       0,  0000/00/00  0:00,  ""
P25,       BEE00.49A, 1105,       50,  Normal,       0,  0000/00/00  0:00,  ""
Просто из любопытства, разрешает ли российское правительство использование сканеров и SDR-мониторинга в стране? А как насчет отслеживания ADSB?
Just out of curiosity does the Russian government allow the use of scanners and SDR monitoring in the country? What about ADSB tracking?
uzbek197
Да можно пользоваться и ADSB тоже можно использовать только в личных целях без передачи кому-либо, за передачу кому-либо можно попасть под уголовное преследование как-то так. Спасибо Всем За помощь.
slicerwizard
Toronto, Ontario
More BS. Set Monitoring Threshold to a high value (like 10); set target talkgroup priority to the same (10); DONE.
Установите для порога мониторинга высокое значение (например, 10); установите одинаковый приоритет целевой разговорной группы (10); СДЕЛАННЫЙ.
