Longueuil Police Feed
VE2ZPS
Louiseville, QC
en gros, si ton scanner support le Digital Provoice, ta juste a programmer les frequence de 1 site proche de toi(Pierre-Boucher Hospital (Monteregie)) et les talkgroupe qui t'interresse.
Ca n'existe pas un Scanner qui supporte le "Digital Provoice".
Le RSP (Réseau de Sécurité Publique) est en Trunking EDACS, les services utilisant le mode analogue peuvent êtres captés avec un Scanner compatible.
Parcontre tout ce qui est en ProVoice (D pour Digital ou E pour Encrypté), il n'y a aucun Scanner sur le marché qui est compatible.
Les commentaires précédents font allusion au DSD qui est une application indépendante; le radio ne le fait pas.
kidsnoob
Longueuil, Qc
Merci VE2ZPS!!! c'est telement claire que sa me prend des lunette fummée pour te lire!
Je pensse que dans ce post, on(moi) est surtout des nouveau dans le hobby et ont esseye les solution et information proposée.
pour ma part, j'ecoute les pompier longueuil et je commance a peine a comprendre le principe du trunking.
j'ai eu se soir dans mes test des packet Provoice audible sur DSD sur les frequence de RSP en utilisant 'dsd160.exe -fp' mais pas sur la frequence principale du trunk. Aucune idé de quel talkgroupe ils venaient par contre.
alor, si je comprend bien, sa me prendrais un scanner pour "tracker le trunk" et un scanner qui se tune sur la frequence tracker et envoi le signal a DSD?
VE2ZPS
Louiseville, QC
Tu peux enlever tes lunettes de fumée, avant de parler de DSD et de Provoice on va débuter avec quelques notions de base du Trunking EDACS.
Il est important d'apprendre à marcher avant de courir ....
Sur un Site, il y a un canal de contrôle (la fréquence sur laquelle tu entends un signal continu) et des fréquences voix.
Prenons l'exemple du Site 1 (Montréal) qui a 13 fréquences et d'un usager du système qui fait partie et/ou veut utiliser le Groupe Radio (TGID) 02-101.
Lorsqu'il appuit sur son PTT, il envoit un signal au contrôleur lui indiquant, en "langage humain": Bonjour Monsieur le contrôleur, je fais partie du TGID 02-101 et j'aimerais parler à mes confrères SVP. Le contrôleur regarde dans le bassin des 12 fréquences voix pour en trouver une disponible et l'assigne pour utilisation pour cette transmission précise (tout ceci se fait en moins d'une demi seconde).
Aussitôt que l'usager à terminé de transmettre, la fréquence assignée retourne dans le bassin pour être attribuée à nouveau à un autre usager qui peut très bien être d'un autre service. En somme, c'est le principe d'un système de Radiocommunication partagé EDACS. Le Spectre Radio étant une ressource limitée, un des principaux objectifs est d'être en mesure de desservir une multitude de services avec 13 paires de fréquences (Rx / Tx). Alors que dans un contexte conventionnel, peut-être que plus d'une centaine de paires de fréquences auraient été nécessaires. (selon le nombre et le types de services usagers).
Donc en conclusion de cette introduction, il est fréquent que les transmissions d'un seul Groupe Radio (TGID) utilisent entre 4 et 8 fréquences différentes et ce, pour seulement l'équivalent de 60 secondes de Radiocommunication. ET c'est pour cette raison que les Scanners à fonctionnalité TrunkTracking te permettent de pouvoir suivre une conversation d'un TGID sans interruption malgré ces changements constants de fréquences. Le radio track les assignations consécutives de fréquences aux différents usagers de ce même TGID.
Pour ce qui est du Feed de la SM Longueuil, je crois qu'il est important de rappeler qu'au Canada, il est interdit d'utiliser ou de communiquer (ce qui incorpore la retransmission et rediffusion) une radiocommunication sans l'autorisation de l'émetteur ou du destinataire. Le cas de la SM Longueuil est encore plus délicat car ils paient déjà une prime pour le Provoice sans toutefois avoir opté pour l'encryption comme Laval. Avec ce feed, n'importe qui peut maintenant capter ces transmissions même avec un simple téléphone cellulaire. Que penses-tu qu'il va se passer ? Ils vont contacter le fournisseur et leur demander: on paie pour le Provoice pourquoi n'importe qui peut nous capter ? Le fournisseur offrira alors l'encryption et à ce moment là tu ne pourras même plus parler de DSD ...
ce sera terminé !!!.
VE2ZPS
Louiseville, QC
A moins de me tromper (drapeau du Québec et Pseudonyme), je crois que tu es Membre sur un autre Forum bien connu au Québec, est-ce que tu as fais une recherche dans les anciens sujets sur ce Forum ? Tu y trouveras des instructions détaillées avec des exemples pour la programmation d'un BCD396T
chaolinkempo
si jme dit que les iphone ou android les pogne sur leur cellulaire sa droti pas etre si compliquer que sa a avoir leur frequance
SuperBoubou
Mtl - Qc
Salut,
Si je te dis que l'application que tu utilises avec on Iphone ou Android pour écouter les fréquences prennent leurs sources de broadcastify (RR).
Si tu ajoutes un feed ici, il sera ajouter dans ton application automatiquement.
Il n'y a pas de problème a trouvé leurs fréquences, elles sont tous indiqué dnas la base de donnée.
boubou11
Bonjour,
Je suis nouveau sur ce forum et je me posais la question suivante. Est ce qu'il y en a parmis vous qui savent pourquoi depuis quelques jours il ne se passe plus rien sur la fréquence?
Merci
theprescription
Salut ,
Ouais fait plusieurs jours.. j'ai envoyé plusieurs report mais aucune réponse alors j'ai écris au support et ils m'on dit le 16 décembre :
I've already been keeping any eye on this particular feed and reported the problem myself 5 days ago. If the problem persists for another 11 days I'll shut the feed down.
-- Gordon Edwards, Live Audio Administrator
Donc , j'imagine que bientôt le feed va être fermer.
