WS1065: No recoje ninguna frecuencia después de programado manualmente
wenceslaolopez
Whiscki.
Compre no hace mucho un Whistler-1065 y tengo también un Grecon-prs600 y el Grecon-prs600 ba muy bien pero el Whistler-1065 ni para atrás no recibe nada y en las rallitas de señal ni una ralla, en cambio el Grecon-prs600 cada vez que para en una frecuencia me marca todas las rallitas de señal,si alguien me puede ayudar,pues alomejor es por qué vivo en España,gracias y un cordial saludo escuchas desdé España WS1065shadow3.jpg
KevinC
Encryption
I'm everywhere Focker!
From Google translate…
I bought a Whistler-1065 not long ago and I also have a Grecon-prs600 and the Grecon-prs600 was very good but the Whistler-1065 doesn't even get anything backwards and in the signal scratches not a scratch, instead the Grecon-prs600 every time it stops at a frequency it marks all the signal lines, if someone can help me, well maybe it's because I live in Spain, thanks and kind regards, listen from Spain.
@wenceslaolopez Puede ser que España tenga un plan de banda diferente para las radios y frecuencias que se usan allí, y usted compró un escáner hecho para los Estados Unidos.
wenceslaolopez
Whiscki.
¿Y que puedo hacer?ell Grecon también me vino de los EEUU,lo apagué,lo aprendí,le pulse el 0 y luego le di al 1 y me quedo limpio luego lo configuré y va perfectamente.En cambio el 1065 nada,¿ósea que no lo puedo utilizar.Gracias por su respuesta,no se qué boy hacer pues el escáner si me gusta pero lo utilizaré de pisapapeles¿No?😞🤔
TAbirdman
MO
No hay una diferencia real entre el PSR-600 y el WS-1065 aparte de que los valores del medidor de intensidad de la señal son diferentes para el Whistler. Lo que significa que ambos deben actuar de la misma manera.
wenceslaolopez
Whiscki.
Gracias hombre pájaro pero y mi pregunta es: cuándo entró en el menú de configuración global y bajo hasta Bandplan:en el whistler 1065 dándole SEL y derecha poné USA o Canadá y en el Grecon-prs 600 poné 138-174 5Khz-dandole a SEL y derecha sí o no, eso lo podría cambiar en el whistler 1065, puestos qué yo vivo en la zona 1 de España como antes avía mencionado,aver si me podéis echarle a funcionar como el Grecon prs600,no digo mejor, conque fuera igual me conformaba,gracias a todos desde España.73
TAbirdman
MO
¿Intentó seleccionar el plan de banda de Canadá en el 1065?
wenceslaolopez
Whiscki.
¿Tendría que buscar el plan de banda para 1065 de España no? Y si no la hubiese la más parecida,nada ni idea tengo,bueno gracias a todos espero respuesta,aver si lo hago andar.De rayitas en el prs600 cinco rayitas y en el 1065 solo 1, seguimos igual,chao👋
TAbirdman
MO
¿Intentó seleccionar el plan de banda de CANADÁ para ver si funcionaría para usted en esa banda de 137 a 174 MHz?
wenceslaolopez
Whiscki.
Nada,solo CB,ni aviones,ni 2m ni vhf ni uhf nada solo puedo escuchar CB de mi país y en convencional digo claro, porque en mi país no hay p25 ni esas cosas qué tienen hay en EE,UU.lo usaré de adorno decorativo,una pena😞🤔
dave3825
Suffolk County NY
¿Ese escáner le permite definir manualmente un plan de banda o simplemente le permite seleccionar algo predefinido?
wenceslaolopez
Whiscki.
Las frecuencias ya las programo predefinidas y no sé para en ninguna, sólo vuelvo a repetir CB, intentaré eso qué me dice, escojer una banda, pero de momento cuándo escaneará en frecuencias límite no sé para en ninguna, gracias por la ayuda, pero necesitaré algún experto qué me ayudará, poco a poco, pero ya digo el Grecon-prs 600 va de pegada y mucho más económico y va de pegada bueno también es de segunda mano, pero va qué se mata.Venga un saludo
wenceslaolopez
Whiscki.
Ya lo e cronado 4 o 5 veces, claro cada vez qué lo e cronado,el 1065 lo borro primero,lo pongo a escanear y nada de nada y ya digo el Grecon-prs600 de fábula y en cambio el 1065 nada de nada,valla comprá más mala, me salió nula totalmente,tengo la tira de escáneres y ninguno tan malo,pero hay qué intentarlo asta qué me cansé y mi paciencia es infinita😁😄👍
wenceslaolopez
Whiscki.
Nada cada vez más sordo totalmente,le meto145,725mhz y nada no escuchó el repetidor,todos los qué tengo se escuchan estupendamente pero el 1065 nada,completamente sordo.Nunca me avía pasado,con lo caro qué es,muy descontento.😖
