AR-DV1 dv1 update error
Japicor
España
Hola, tengo un receptor AOR DV1, lo actualicé a la versión 2504A y tengo un error. El receptor dejó de decodificar DMR y TETRA, con número de serie 095254, etc. Lo reinicié por completo y sigue igual. No sé qué hacer. Gracias, saludos.
zerosix
Airwave Veteran
Quizás sería mejor escribir tus preguntas en inglés. Si no hablas inglés, usa Google Translate u otro traductor gratuito en línea. También actualicé el firmware recientemente y tus observaciones son preocupantes. La buena noticia es que puedes cambiar a una versión inferior. Simplemente visita el sitio web de AOR Japón, descarga el firmware anterior, guárdalo en una tarjeta SD y actualiza de nuevo. Realiza un restablecimiento completo después de la actualización. ¡Mantennos informados! Si tienes algún problema de firmware, puede que no seas el único.
English:
It would be better to write your questions in English. If you don't speak English, use a free online translator. I also recently updated the firmware, and your observations are concerning. The good news is that you can revert to an older version. Simply visit the AOR Japan website, download the previous firmware, save it to an SD card, and update again. Perform a factory reset after the downgrade. Keep us updated! If you're experiencing legitimate firmware issues, you might not be alone.
Japicor
España
Thanks for replying. I've updated to an older version and it's still the same; it only receives C4FM, not DMR, DSTAR, or TETRA. Thanks, regards.
Whiskey3JMC
Surfer of the Delaware Valley Airwaves
Simulcastylvania, TE
Have you confirmed that stations exist in your region that broadcast clear (non-encrypted) traffic in these modes? Not much is documented in the RRDB for Spain
