Pocket25: A Digital Voice Decoder for Android
giesrosrogie
Во-первых, обновите приложение до последней версии, так как оно находится в процессе разработки, и версии часто меняются. Во-вторых, поскольку у большинства из нас всё работает, я предполагаю, что проблема в настройках вашей системы. Возможно, если вы поделитесь с нами настройками системы и, возможно, скриншотом того, как данные вводятся в приложение, мы сможем разобраться, но без этого очень сложно определить причину проблемы.
Обновился до версии +13, всё работает отлично. Спасибо 😊
Рад это слышать, работа над некоторыми моментами еще продолжается, так что следите за обновлениями в ближайшем будущем.
ausharrold
Rooty Hill
Thank you for letting me know, I'll add this to the github issues and get it done as soon as possible.
Side note: I'm also working on a better website which will include in-app update notifications so users can better track when an update is available.
Thanks Sarah you have fixed the issue of other countries not able to import, I downloaded +13
AD8NT
Sarah Rose (Formerly KR0SIV)
I did a clean build, hopefully this test build will load for you all now.
This build has added a trunking switch to quick scan so that we can do more DMR testing.
I'm going to do more test builds here as it's been a great way to check things before pushing it out to everyone.
Thanks so much for all your help everyone!
giesrosrogie
Friends, I noticed that in version +13 the USB device, setup sound and scanner controls are still missing from the SDR parameter. Is this a concern for everyone, or just me? Maybe it depends on the Android version? Not everything is displayed?
AD8NT
uSpv_t9e7mgu-McW7ztVlEW-iJfvhdLDanblWiWwJkTi97HKwvoZmCRM4irWgIGxUZNdA8CjT2B8IpX6_5qbMfauxKxFqvC5ypcnPGOAC3s
Working on conventional and DMR
cheif
redford mi
Sarah have you had a chance to look into why the frequency hangs up? I am in Michigan, the site is Chase. Has 3 control channels the main one is 853.062500. When I pick the site it starts scanning and then locks on this frequency and receives with no problem. After awhile it changes to one of the other frequencies and just hangs there till I restart everything. Not sure if others are having the same problem. When I loaded this frequency in Quick Scan it doesn't work at all, no matter if I have the trunk scanning box check or not. It did work great before I loaded your test load this morning.
Thanks Chris
cheif
redford mi
I went back to the +13 and quick scan works again without the trunk scanning. The other problem still there.
Thanks Chris
rgchristy
Delco, PA
I've been running the latest for the past hour or so.
Observations:
When switching from P1 to P1, the Scanner screen shows the new system, but everything else, including audio and Recents are coming from the old P1 system. For example, I switched from Philly P1 to Excelon Energy P1 and even though the Scanner screen showedd locked on the Excelon Energy site, the Recents screen, audio and everything else was from the Philly P1. It was though I never switched.
I realize that you're still working on this but, the Delaware County P2 system took about 5 minutes to become active with audio, TGs, etc. and froze after running for about an hour.
I re-imported all of the DMR systems that I had previously imported. All of them were still showing No control channels and sites were 8770km away.
Using Quick Scan without enabling Trunk Following, the log was scrolling (all green), main screen was scanning and Searching was orange. I received audio only, nothing else.
Using Quick Scan with Trunk Following enabled, main screen showed scanning and Searching in orange. Same as above, audio only, nothing else.
Then I switched from that to the PA StarNET P2 system. I see group attachments, but there is no activity on the Scanner screen for TGs or RIDs. The TSBK is up over 3000.
Switched to Phila Navy Shipyard P2 system. Network neighbor sites from PA StarNET remained. New sites were added at the bottom. It's primarily ENC, but was working properly.
Switched back Philly P1. It switched without hesitation. Old neighbor sites remained from previous 2 switches. All other tabs under Network reset and worked fine. TSBK ~140
Suggestions:
When selecting country, Import from Radio Reference, would it be possible to move the United States, Canada and any other country that people are currently using, to the top of the list? I've seen that on other websites menus.
After you import a system, instead of it backing all the way out to Import from Radio Reference, could you have it back out just one level (back to County). I usually import more than one system at a time and it would save starting over from the import screen.
I like seeing the TG number under the TGID and RID below that.
Thanks for all of your hard work Sarah! Much appreciated!
rgchristy
Delco, PA
Sorry, two more things that I just thought of:
Would it be possible to have all apk releases with different names? I'm a digital hoarder, so I save all previous releases of everything. I haven't figured out why yet. I guess that would be an issue for counseling... :)
Would it be possible to have the ability to lock out individual sites in a system. I can't use the GPS Site Hopping because the one Philly subway site. It's the closest to me, but because it's underground and used primarily in the subway, I can't receive it, so it just sits there.
Thanks again!
Observations:
I did not notice this, I switched from the Cary/Wake P1 to NC Viper P1/2 system and there was no issue.
Things haven't fully recovered here so I have had limited opportunities to test NXDN and DMR.
Thanks again!
When I download the test apk I add a _# to it and keep track of it that way, just as easy for us to rename as it is for her to have an extra task with all she does.
You can edit site now and delete that one site that is bothering you.
rgchristy
Delco, PA
I hate to keep bugging Sarah because I'm an idiot, but does anyone have a set of idiot-proof instructions on how to capture the DSD Log or, at least a reference for me to look at. I tried looking at the GitHub page for rtl_tcp-echo, but got lost.
Sorry, but I am more of what you would call an end user (FF/EMT, investigator), so this is my hobby. I'm learning though and really enjoying it. Some things just seem a bit out of reach for me without some hand-holding.
TIA,
Rich
TIA,
Rich
I'm actually interested in how she posted this video and how she slowed down the log, my scrolls so fast it is hard to see and almost impossible to scroll backwards to look at it.
AD8NT
Thanks again!
Tap and hold the site name on the scanner screen to lock it out, or lock it out in the web programmer, regarding the video, it's a gif converted from a short screen capture :)
I'll review the rest of your notes, I'm seeing that site and system switching is still our biggest pain point.
rgchristy
Delco, PA
Thanks Raleigh!
I've been adding the release date in YYYY/MM/DD order.
Also, thanks, I didn't realize that you could lock out sites yet, hence my previous remarks...
rgchristy
Delco, PA
Muchas Gracias!
AD8NT
Alright, I've been working on the display UI for DMR and ran it against some samples that were graciously sent to me.
Please test this release for DMR by adding it as a system with the web programmer or adding the system from radio reference.
I'm sure we'll have site switching issues but you 'should' notice that call data is being displayed for DMR now.
Let me know how it goes on live sites please and thank you :)
Yosimel
HI,
testing DMRTest
Gui looks better now
i like the Channel Tab with favorits and all....
but Slot is not correct, i'm listening to a Slot2 channel but gui shows Slot 1.
P25 stoped working, no Audio, no data
you removed the "Site" tab, its was nice to check P25 site number rfss
very nice progress on your work :)
rgchristy
Delco, PA
DMRTest Observations:
Import from RadioReference is still showing 0 control channels, 8770km away
The web programmer works.
It's crashed twice while editing sites, with the following error message:
My question is the column to right of frequency for the color code or "priority"? I edited all of my DMR systems, adding color code to the right of frequency, but then saw when I placed the cursor in the box, what looked like the word "priority". I went back and changed the column to O. What should the correct setting be, 0 or 1?
Otherwise, DMR seems to be working well.
Philly P1 is working.
Although this wasn't part of the test, switching from Philly P1 to Delco P2, did not work. It shows the Delco site on the scanner screen, but all activity and information is still Philly P1. It's as though I'm still on the Philly P1.
Thanks again Sarah!
AD8NT
HI,
testing DMRTest
I'm planning on moving site data to the network tab since the channels tab started to crowed the bottom bar.
I'll keep testing this build with P25, I didn't have any issues on my Phase 1 system or my Phase II captures but I'll check again.
Thanks everyone for testing, it means a lot!
I want to ensure stability and site switching are better without loss of function prior to another release.
